Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: propp trubbel
    peiters avatar
    356
    Grafiks formgivare/Flexotryckare
    Arvika Mfk
    Standard propp trubbel
    ska byta från 2cell till 3cells accar och vet ej vad jag ska köra för propp
    kör med axi 2208/20SL och12A apache fartreg och 8x3/4 apc slowfly
    ska jag gå upp till 9 eller ska jag gå ner till 7 i proppstorlek
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
    7 928
    Eftersom du höjer spänningen så skall du gå ner i storlek om du vill ha ungefär samma inmatade effekt - eller i vart fall hålla dig till samma strömförbrukning vilket ju i sig ger en avsevärd höjning av inmatade effekten (+50 % om acken orkar).
    Denna lindning är väl i grunden en 2S-lindning och skall du hålla dig under 12 A så torde du få gå ner minst 1" i dia - alltså ca: 7*4" (om den förra var 8*4") men risken är att denna setup drar avsevärt mera än 12A och i så fall är väl nästa steg neråt 6*4". Mät - utan kunskap om strömförbrukningen kan det gå käpprätt åt.....
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    ......VÄSTERÅSHÅLLET!
    7 928
    Tjena Bakis,
    Hörrödudu - du skall inte säga nåt...då kan jag av misstag berätta om när du.....oooppsss...
    Ha det
    McR - som inte drar mot Västerås utan bor där..
  1. Trubbel med MiniApm i Quad
    Av Kobbeuffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2015-10-26, 06:00
  2. Pixhawk med Gps trubbel !
    Av Putteman i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2014-10-18, 17:52
  3. Dualsky Hornet 460 trubbel
    Av HLX9 i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2013-11-29, 10:40
  4. Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-11-01, 08:24
  5. trubbel någonstans
    Av fennstam i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 01:01
