Ingen som kommit på nått sätt att komma förbi problemet med tracker och icke-futaba radio?
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
Sebart Katana S50 Glowpower,
MagnumR West .50
Du får tillverka en tracker.
Finns många varianter, Dadde har gjort någon variant.
Här är en annan som Patrik Gustavsson tipsade om.
Du slipper ev. problem med avdrift.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=zqvqU9PaQYw&NR=1"]YouTube - L-B-H-T--LOW-BUDGET-HEAD-TRACKER---THE NEW VERSION-!![/ame]
Problemet är väl att man inte fritt kan välja kanaler som skall styras via traineruttaget i DX eller?
/Lasse
Senast redigerat av lassebetong den 2009-07-27 klockan 12:51.
//Lasse
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
Jag har beställt en sån här:
http://www.damntronics.com/21-dt-3k-...smitters-.html
Verkar vara en version för JR på gång också.
Här står det en del om den:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1077022
Mvh Jörgen
Såg ju riktigt lovande ut.
Kanske man kan lägga undan FF9:an och plocka fram min kära PCM9xII.
/Lasse
//Lasse
Lasses mekaniska tracker verkar ju vara riktigt bra! Gissar att den är billig också![]()
Det går att bygga headtracker till spektrum, fast förmodligen inte med "elevuttaget" (vad jag förstår så kommer man bara åt de första 4 kanalerna) utan man måste nog koppla in den mellan moderkortet i radion och sändarmodulen.. Där mellan så skickas en data ström seriellt, bara att byta ut de kanalerna man vill ha till headtrackern... göra det binärt i stället för PPM..
Hmm hittade detta..
"I insert the ppm signal of the radio in the ppm in student plug of the tracker.
After i take the ppm out of trackr2 trainer plug and insert it in the HF module of the radio.
Like that the tracker tune the ppm signal and ad is signal.
For the channel, you can programm the tracker to use the channel you want non proble"
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1081588
man tar alltså signalen innan HF modulen, matar in i trackern, tar ut den ur elevuttaget på trackern, in i HF modulen.. kanske funkar..
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
Undrar om det stämmer ovanstående?
är det samma signal som går från radion internt till rf modulen vs. den som ligger ut på trainerporten?
DXx tänker jag på då i förstahand..
Tanken är att stjäla signal till trackern och mata den vidare in i rf modulen..
har inget ocilloscope tillgängligt :-(
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
