Nää'rå, vingen ska plankas med 2mm balsa i framkant och bakkant, plus vid vingroten.
Profilen är ganska tunn, under 10%, så det behövs.
Lite smalare kropp och du hade tillverkat en PA Addiction
http://headrc.com/air/planes/aerobatic/3dfun/PA-11001R
Det ser snyggt ut!
Blir häftig maskin det där och fint blir det. Vet inte om om jag missat det i början men vad utgår du ifrån när du bygger? En treplansskiss bara?
/Mats
Bl.a. RcFlight har!
http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1530
Nu heter det ju Polyfilla, men jag är nästan övertygad om att det är samma tillverkare.
Spacklen är i alla fall lika lätta!
Trevliga maskiner du bygger Thomas.
//Lasse
Ja ett sådant har jag önskat mig ett tag. En avståndsmätare fick jag dock i sommar men den är tyvärr inte till någon större nytta vid modellbygge. Däremot vi arbete på husväggen
Vad stiligt det blir!
/Mats
Attans,Thomas vad du bygger snyggt. Men det här med laser pass sålde dom på Liedel(nu är vi där igen) icke sponsrad för 99:- Sek. Och det var igentligen stativet jag var ute efter,men visst har du mer underfundigheter att komma med så bara ös på. Det där med frimärket, det med läraren bär jag med mig resten av livet. Keep on rocking.
Ja precis, tänk den o så grååådan i cockpit, då om inte innan så lär väl Mats få dåndimpen (nä, jag kan inte sluta med förslag som innefattar grååådan) Men häftigt som tusan vore det o du kan vara lugn för att du INTE ser en sån till någonstans på nån träff.... inte direkt nån Mustang.....
Våga vägra Powerbox!
Det projektet låter som en rysk femårsplan...!
