Har börjat med ett nytt vinterprojekt, stickor och strån, vad det blir kommer väl så småningom visa sig.
MVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2023/2025.
Aha!
En Tunna!
....en sån här kanske?!: https://www.rbckits.com/shop/saab-j29-tunnan.html
Fast ingen EDF utan med en "riktig motor", ska bli kul att följa.
Det där skall bli kul att följa!
Tunnan står på önskelistan.
Vilken storlek på motorn har du?
Kollibri T35, 3,5 kg drag
MVH Kjell-Åke Skoog
Vad siktar du på för startvikt?
// M
Hej, de frästa delarna är ok, lite puts blir det, stället är från en viperjet fån Taft hobby i metall med separat styrenhet. Startvikt med 1,1 liter soppa ca 4kg
MVH Kjell-Åke Skoog
Har satt fart med tunnan bygget då jag saknade några prylar som Postnord slarvat bort, har börjat med kroppen och ställ samt håller på att fundera hur tanken bäst ska placeras.
MVH Kjell-Åke Skoog
Mina tankar om tankar... till en J29 Tunna:
Behändigt med en liten turbinmotor som kan sitta bakom landningsställen.
Gott om plats för tanken i området vid tyngdpunkten, MEN, måste det inte vara fritt för luften som skall strömma till turbinmotorn? Hur stor volym behöver tanken ha?
Du kan arrangera för friare luftström genom att använda två Sullivan tankar för Ducted Fan.
En sådan tank är 90 mm hög, 180 mm lång, 35 mm bred, 25 mm tjock och väger 110 g. Två såna 325 cc tankar borde få plats intill hjulhusen så att luften kan strömma mellan dem. Det behövs också en liten "hoppertank" som samlar slangarna från de två tankarna vidare mot bränslepumpen.
Autopartner har ett stort sortiment av Sullivans tankar. Tanken måste förses med tankinsats för bensin för standardproppen och silikonslangen tål inte jetbränsle. Tankinsats S484 och en annan smal tank hittade jag här:
http://shop.miniracingteknik.se/index.php?route=product/product&path=6_92&product_id=2342&sort=p.price&ord er=ASC
Kan detta vara något för dig, K-Å ?
Tank har jag fixat, en som rymmer 960ml, sitter mellan ställen framför turbinen mitt i TP, turbinen tar den luft den behöver som kommer in från sidan runt tanken, turbinen behöver ej fritt framför som en edf. Tack för tipsen Lars, har kollat på de tunna tankarna från Sullivan men volymen blir för liten. En hopper på 120ml skall också in framför TP.
MVH Kjell-Åke Skoog
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,
Aha!
Radialkompressor är ju skalariktigt också.
Tack Krille!
Går lite trögt just nu pga tidsbrist men lite framsteg har skett bilder kommer inom kort.
MVH Kjell-Åke Skoog
