Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Radiomaster T16S problem
    aug 2006
    2 664
    Standard Radiomaster T16S problem
    Har någon använt RS eller LS (potentiometer på baksidan)?
    Mina går från 77-100, respektive 72-100 med hela utslaget på en halva av mitten, så som om nån glömt att montera ett motstånd.
    Tänkte från början använda dessa till flaps på funcub men det verkar omöjligt.
    De ändras inte heller av kalibrering.
    Byter input till 6-positionsswitch i stället om ingen har nåt bra förslag.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Om du simulerar i Open Tx companien hur ser det ut då ?? Jag har använt RS och det funkar bra på min radiomaster
    aug 2006
    2 664
    Om jag simulerar har jag mellan -100 och +100 i utslag.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Öppna den och kolla så kablarna till pottarna är ordentligt anslutna
    Men börja med att kalibrera sändaren, inkl LS och RS.
    /OlleG
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Citat Ursprungligen postat av OlleG Visa inlägg
    /OlleG
    Tror att han gjort det, sår så här i första inlägget "De ändras inte heller av kalibrering."
    Hur går det med din radiomaster har du fått den än ?
    aug 2006
    2 664
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Det var nog SBS (skit bakom spakarna) eller PBKAC (problem between keyboard and chair).
    Med en ny kalibrering har jag -100 till 100 på LS och RS.
    Tack för hjälpen @Uffe_46
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
Namn:	tummeupp.png
Visningar:	31
Storlek:	8,8 KB
    feb 2020
    16
    Pensionär
    E.M.F.K
    Hej, Det går inte att använda extra (yttre) batteri till min R9ACCESS modul!
    Det är en Radiomaster TX16S med External R9M ACCESS EU LBT modul 868MHz
    Opentx sista nr 13, Mottagare Mx.
    Startar radion ,går in Sys VERSION Modules / RX version Enter.
    Då får jag : internal module. modul Av :External module. Modul R9M 256.15.0/1.3.9FLEX.
    Ja det var bra, men pluggar jag in yttre batteriet (2cell lipo). och backar till RX version Enter,
    då blir det --- på External module!
    Altså inget svar.
    Sätter jag igång mottagaren, så blir det ingen Telemetry när yttre batteri är inkopplat.
    Det går däremot att flyga modellen.
    Tolkar det som att det är signal från radion till modulen, men ingen signal från modul till radion.
    Hur kan inkoppling av ett extra batteri fördärva så här?
    Standard Trådlös trainer?
    Jag vill ordna trådlös trainer på min TX16S (som master) men utan att köpa på mig en 4 in 1 modul. Tanken är att ansluta en liten CPPM- eller SBUS-mottagare i modulfacket som man kan göra på Taranis. Men pinne 2 heter nu "Hartbeat" och inte "PPM/SBUS in" som på Taranis. Finns någon "workaround" för detta?
    PS. Jag använder gärna trådansluten trainer men på TX16S sitter ett icke standard 3,5 mm jack för detta vilket leder till upprepade bortfall av trainerfunktionen med alla de mono- och stereo-kablar jag har.
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Jag har satt i denna FrSky Horus X10 Replacement parts - FrSky Horus X10 Bluetooth Module i min Radiomaster och använder den som trådlös headtrackning, lite pillig att löda dit men funkar bra, finns här: https://www.t9hobbysport.com/frsky-h...lacement-parts
Namn:	bluetooht.jpg
Visningar:	71
Storlek:	93,2 KB
    Om jag löder in en sån BT-enhet i TX16S, hur konfigurerar jag? Och vad behöver jag göra på elevradion (t.ex. Taranis D+)? Den som tror att jag är ovan vid Bluetooth har helt rätt
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Ganska enkelt, först uppdatera radion med Bluetooth enligt bild
Namn:	opntx2.jpg
Visningar:	56
Storlek:	147,4 KB
    Välj enligt bild i radio settings, lika i båda radior
Namn:	opntx3.jpg
Visningar:	38
Storlek:	116,7 KB
    Välj i modell menu master för Radiomaster och slave för Taranis
Namn:	opntx1.jpg
Visningar:	36
Storlek:	60,2 KB
    Sedan får man i modell menu på radion klicka på discover och då kommer Taranisen mac adress upp klickar man på den så "binder" de, det får man göra varje gång man ska använd trainer
    Nu klarnar det, men behöver jag inte en BT-enhet i Taranisen också?
    /Leif
Namn:	bluetooht.jpg
Visningar:	71
Storlek:	93,2 KB
    Skulle jag kunna ansluta en sådan BT-enhet till mina trådlösa BT hörlurar?
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    731
    Systemingenjör
    Nej det kan du inte, det finns bara två läge trainer och telemetri, ang din fråga om BT i Taranisen, så vet jag inte om det sitter BT i den, tror inte det. Men har en annan ide, som jag åter kommer om när temperaturen i mitt hobbyrum har gått ner, så man kan vara där och testa
    Som du misstänker så finns det ingen BT i Taranis D (finns faktiskt i Taranis E men ingen har såvitt jag vet lyckats använda den till något!). Nu funderar jag på att ansluta en PPM-mottagare till trainerkontakten genom att helt enkelt löda in den på kretskortet.
    /Leif
    Nu är min lösning på trainerproblemet på TX16S klar och provad. Det blev en XSR mottagare med PPM-anslutningen inlödd på det udda 3,5 mm uttagets tredje kontaktyta (gul kabel på bilden). En lustig sak är att mina AETR fick flyttas upp ett steg i elevradion (X9D+) från Ch 1-2-3-4 till Ch 2-3-4-5 för att det skulle fungera.
Namn:	Wireless trainer TX16S.jpg
Visningar:	54
Storlek:	57,1 KB
    /Leif
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Vet inte hur man lägger in ny fråga.
    Jag börjar här så får vise om nån kan hjälpa mig.
    Har fått hjälp att installera Edge tx.
    Problemet är att pekskärmen är helt knäpp.
    Funkar lite som den tycker. För det mesta så funkar den inte alls. Ibland bara vissa funktioner.
    F. Ö. Övrigt så funkar det att manövrera med knapparna å scrollhjulet.
    Vad kan detta bero på?
    Ska man göra en ominstallation kanske?
    Tacksam för all hjälp!
    Ivve. Hallberg
    Börja med att kontrollera om din skärm funkar överallt. https://youtu.be/sHzKEmmAtbo
    Kollen funkar i både OTX och ETX
    //Rickard
  1. Radiomaster ELRS
    Av OlleG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2023-08-24, 08:38
  2. Radiomaster R8X mottagare
    Av Pelleflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2023-08-14, 20:47
  3. Extra omkopplare på Radiomaster TX16S?
    Av pernstig i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2022-07-01, 10:36
  4. Radiomaster TX16S och kanalordning
    Senaste inlägg: 2021-09-09, 21:05
  5. Radiomaster R161 mottagare
    Av David_C i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2021-01-19, 15:17
