Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 39 av 39
Ämne: A10 Thunderbolt
    jan 2022
    90
    Hobbypilot med dagjobb
    Sommarvis - FK Spinn i Söderköping
    Låda för batteri i fören (går in genom spantet, under plyplattorna). Pysslande för att kunna få in acken underifrån och sedan kunna vinkla in den i lådan (därav den vinklade rundade plyplattan). Och börjar med plankningen av bakre delen av kroppen. I mitten av kroppen så kommer jag satsa på att böja hela flak, men bakdelen hade för mycket kurvatur för att kunna böja de flak jag hade som var lite för hårda.
Namn:	20230212_141121.jpg
Visningar:	79
Storlek:	277,8 KB
Id:	75804Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230218_095450.jpg
Visningar:	81
Storlek:	326,0 KB
    Ser bra ut det där! :-) Behöver den glasas? Tänker på storleken och vikten, kanske räcker med grund och färg om du ska måla?
    jan 2022
    90
    Tackar. Bra tanke. Har varit lite inne på det. Blir ju väldigt stötkänslig yta utan glasfiber, men sparar å andra sidan in en hel del vikt (tex så behövs det ju en hel del spackel för att släta till glasfiberytan, och sprayspackel är ju inte så lätt). Kanske skulle jag glasa kroppen, men inte vingarna?
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Kul med nya och ovanliga byggen. Kämpa på!
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    690
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Citat Ursprungligen postat av obodin Visa inlägg
    Ett spännande projekt!
    Bygget ser fint ut. Din tanke att glasa kroppen, är bra. Glasning väger inte mycket mer än grundfärg. De största ytorna som väger är vingarna (med två sidor) och bakkroppen med två fenor och två motorgondoler.
    Jag skulle klä alla dessa ytor med Oracover som väger 0,7 g/dm2. Glasning och lackering brukar väga 2,5 g/dm2 för mig. Möjligen skulle jag glasa motorgondolerna om det blir svårt att fästa plast mellan gondolerna och bakkroppen.
    Vill du ha bra lyster i lacken så skall du grundmåla med vitt på den lätt slipade glasningen.
    Det kostar 0,5 g/dm2 extra och ersätter sprutspackel. Ojämnheter skall spacklas och slipas före glasningen.
    MVH / Lars
    jan 2022
    90
    Tack Lars, bra förslag, och bra med siffror på vikter för de olika alternativen!
    jan 2022
    90
    Bygget går vidare, även om uppdateringarna inte är så frekventa. Har plankat kroppen och jobbat med motorerna.
Namn:	20230220_221512.jpg
Visningar:	61
Storlek:	315,6 KB
Id:	76510   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230504_182904.jpg
Visningar:	55
Storlek:	323,8 KB
Id:	76509   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230514_221701.jpg
Visningar:	53
Storlek:	373,8 KB
Id:	76508   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230517_121909.jpg
Visningar:	55
Storlek:	451,4 KB
Id:	76507   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230606_223146.jpg
Visningar:	56
Storlek:	253,4 KB
    jan 2022
    90
    ..samt limmat fast stjärtparti m.m. Nu börjar det likna ett flygplan. Snart så vidtar glasning och resten av ytbehandlingen. Nu skulle ett ordentligt målarrum inte vara så dumt, men det blir nog att hålla till på balkongen i vanlig ordning.
Namn:	20230611_162133.jpg
Visningar:	93
Storlek:	340,8 KB
Id:	76513   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230629_161758.jpg
Visningar:	98
Storlek:	302,4 KB
Id:	76512   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230629_125949.jpg
Visningar:	104
Storlek:	313,1 KB
    sep 2006
    1 233
    Södertälje modellflygklubb
    Läckert balsabygge.
    Kul att se.
    Har du en förebild som du skall måla efter?
    jan 2022
    90
    Tack! Lutar åt den gröna varianten i första inlägget. Lagom retro.
    sep 2006
    1 233
    Den ser fin ut. Kör hårt.
    // M@S
    jan 2022
    90
    ..bygget fortsätter. Först glasning av kroppen och vingar (skippar glasning av roder). Sedan Hagmans sprutspackel och slipning i tre lager. Funderade runt olika alternativ för att spara vikt, men landade i detta. Hoppas att vikten inte springer iväg alltför mycket. Tar sin tid, men det blir ju mer och mer likt ett riktigt flygplan.
Namn:	20230809_192847.jpg
Visningar:	75
Storlek:	833,8 KB
Id:	76733   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230911_184330.jpg
Visningar:	75
Storlek:	450,0 KB
    jan 2022
    90
    ...noterade för övrigt att glasfiber verkar tjäna på långtidslagring. Mitt gamla glasfiber som jag köpte för 15+ år sedan var relativt lätt att forma runt motorkupoler och andra kurvaturer. Nyköpt glasfiber (samma vikt, 24g/m2) var betydligt styvare. Och törstigare efter eze-kote. Provade två olika leverantörer, samma resultat. Kanske skall man inrätta en glasfiberkällare för långtidslagring?
    Snyggt blir det ju! Hagmans grund?
    Glasfiber... kanske är tunnare fibrer i det mer flexibla glasfibret?
  15. #35
    jan 2022
    90
    Tackar. Heter visst "Hagmans Stålplast Spray Filler". Funderade också det fibertjockleken. Svårt att mäta, men jag beställde ny glasfiber av samma leverantör (delux material) som hade levererat den äldre (mjukare) varianten, och den var lika styv som den nyinköpta jag köpt av MBS. Båda hade 24 eller 25g/m2. Så det kan ju vara så att delux ändrat tillverkningsmetoden/underleverantör de senaste 15+ åren, eller så mjuknar glasfibern med åldern. Oavsett kanske man skall ge sig ut och söka efter gammal glasfiber på blocket m.m?
  16. #36
    jan 2022
    90
    Då börjar det närma sig färdig! Glasning klar, spackling och slipning följer. Sedan färg (Tamaya), förebild enligt första inlägget. Fin färg på fenorna om jag får säga det själv. Infästning av styrstänger/m.m. för klaff samt sidroder. Fix med fällbara ställ, samt en pilot på plats.
Visningar:	37
Storlek:	217,5 KB
Id:	76877   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230930_223649.jpg
Visningar:	39
Storlek:	277,6 KB
Id:	76876   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20231010_220153.jpg
Visningar:	36
Storlek:	374,1 KB
Id:	76875   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20231010_220157 - Copy.jpg
Visningar:	39
Storlek:	246,8 KB
Id:	76874   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20231015_093521.jpg
Visningar:	36
Storlek:	276,9 KB
Namn:	20231014_223203.jpg
Visningar:	34
Storlek:	287,5 KB
  17. #37
    jan 2022
    90
    ...och där är den färdig! Blev som befarat jättetung. Orginaldesign skall ge 1.3kg, men med fällbara ställ, klaffar, sidroder och massa annat smått och gott landade jag på 1980g. Känns som en sten. Skall bli spännande och se om den ens lyfter. Verkar dock vara rejält drag i fläktarna (850g/st) så den kommer nog upp, men landningen kommer bli en utmaning eftersom jag antagligen måste flyg den superfort för att den inte bara skall falla ned från himlen. Får se när jag får tillfälle att testa den, är ju inte riktigt rätt årstid för modellflyg.
Namn:	20231015_203940.jpg
Visningar:	63
Storlek:	345,4 KB
Id:	76878   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20231015_184340.jpg
Visningar:	61
Storlek:	366,7 KB
Id:	76879   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20231015_184332.jpg
Visningar:	54
Storlek:	379,7 KB
Id:	76880   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20231015_184300.jpg
Visningar:	57
Storlek:	351,5 KB
  18. #38
    sep 2006
    1 233
    Snyggt bygge. Vikten kan bli en utmaning men du har ju klaff så det skall nog gå bra?
    Vi ser fram emot maiden till våren.
    Vad blir nästa projekt?
    jan 2022
    90
    Tackar. Ja, jag sätter mitt hopp till klaffarna. Nästa bygge... bra fråga. Är lite inne på dukklätt flygplan, gärna lågvingat. Förslag?
  1. Thunderbolt
    Av thnilsson i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 17:18
  2. P47 Thunderbolt
    Av palmqvist i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-30, 13:59
  3. P47 Thunderbolt. IRL
    Av Ompa i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 13:38
  4. P-47 Thunderbolt
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 07:30
  5. thunderbolt
    Av mikael 54 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 19:12
