Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: A10 Thunderbolt
    jan 2022
    90
    Hobbypilot med dagjobb
    Sommarvis - FK Spinn i Söderköping
    Standard A10 Thunderbolt
    Då var hösten här, och med det ett nytt byggprojekt. Denna gång en A10 Thunderbolt II baserad på Tony Nijhuis design i skala på ett ungefär 1/18 (vingbredd 107 cm). Dock så tänkte jag lägga till fungerande sidroder, ordentligt uppbyggd stabilisator, infällbara landningsställ, klaffar, m.m. Har inte bestämt mig för förebild ännu, men står och väger mellan en olivgrön eller en svart-grå variant.
Namn:	0khiwnqc5pi81.jpg
Visningar:	87
Storlek:	337,5 KB
Id:	75063Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Fig1.JPG
Visningar:	80
Storlek:	197,4 KB
    Senast redigerat av obodin den 2022-11-03 klockan 08:05.
    jan 2022
    90
    Börjar med stjärtparti, och med det en del pyssel för att få till fungerande sidroder. Får tillverka några ok med minst möjliga höjd så att de får plats i den tunna stabben. Höjdroder fixas på “vanligt” sätt, dock så blir roderhornet inbyggt i kroppen istället för en utanpåliggande lösning.
Namn:	20220819_230115.jpg
Visningar:	70
Storlek:	184,9 KB
Id:	75067   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20220826_224253.jpg
Visningar:	75
Storlek:	334,7 KB
Id:	75066   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20220903_195520.jpg
Visningar:	62
Storlek:	403,4 KB
    jan 2022
    90
    Fenor görs av massiv lätt balsa, och får flänsar av 0.4mm plywood som ligger an mot sidrodren. Blir snyggare så tycker jag. Pianotråd från ok’et går ut genom fenan till ett litet roderhorn.
Namn:	20220906_180538.jpg
Visningar:	68
Storlek:	321,0 KB
Id:	75070   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20220906_180619.jpg
Visningar:	69
Storlek:	224,2 KB
Id:	75069   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20220913_235703.jpg
Visningar:	72
Storlek:	213,6 KB
    jan 2022
    90
    Stabbe samt fenor sätts ihop, och stabbe plankas med 1.5 mm balsa.
Namn:	20220914_215815.jpg
Visningar:	81
Storlek:	338,4 KB
Id:	75071   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20220912_214348.jpg
Visningar:	79
Storlek:	426,1 KB
    jan 2022
    90
    Fortsätter med vingarna, mittpartiet. Eftersom landställen ligger mitt i vingbalken så får jag lägga till en extra vingbalk framför. Jag förbereder också för klaffar, som är två-delade (en del i mittpartiet, en del på yttervingen).
Namn:	20221017_221643.jpg
Visningar:	69
Storlek:	297,4 KB
Id:	75075   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221029_184558.jpg
Visningar:	82
Storlek:	397,0 KB
Id:	75074   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221101_114042.jpg
Visningar:	78
Storlek:	311,7 KB
    jun 2006
    7 589
    Härligt med ett rejält pinnabygge!
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    357
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Snyggt! Vad blir det för fläktar i en så liten maskin?
    // Fredrik W
    jan 2022
    90
    Tack! Blir 2st FMS 50mm EDF, så det blir nog (onödigt?) mycket dragkraft! Men lite orolig för vikten. Kommer säkert att hamna på c:a 1.6kg (orginaldesignen ger 1.3kg). Men klaffarna bidrar förhoppningsvis till att landningarna kan ske i hanterbar fart.
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    261
    FU-Tekniker SCA Massa
    MFK Skvadern
    Spännande , Kul med lite udda kärror. :-)
    okt 2022
    54
    Finsnickare
    Laholms mfk
    Spännande att få följa ditt bygge.
    Peder.
    jan 2022
    90
    ...bygget rullar på. Här är inre klaffarna på plats. Roderhornet kopplar till samma servo som styr yttre klaffen (på yttre vingpanelen).
Namn:	20221111_145558.jpg
Visningar:	53
Storlek:	333,1 KB
Id:	75212   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221111_145648.jpg
Visningar:	58
Storlek:	293,8 KB
    jan 2022
    90
    Och nu yttre vingpanelen. Med yttre klaff samt skevroder. Blir två små servon i vingen. Rodren är fästa med pinngångjärn; klaff i nederkant, och skev i mitten (med 'flänsar' som går ut från vingen och täcker över glipan). Pausar denna panel och börjar bygga nästa.
Namn:	20221111_165947.jpg
Visningar:	70
Storlek:	352,3 KB
Id:	75215   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221117_222845.jpg
Visningar:	72
Storlek:	341,4 KB
Id:	75214   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221121_150906.jpg
Visningar:	73
Storlek:	365,8 KB
    jan 2022
    90
    Bygget går vidare. Har fått ihop alla vingpaneler samt plankat klart. Servon är på plats, samt landställ. En del lödande för att få ihop allt. Fortsätter med vad-det-nu-heter som kommer att kapsla in landställen.
Namn:	20221206_214753.jpg
Visningar:	80
Storlek:	479,2 KB
Id:	75445   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221213_224117.jpg
Visningar:	69
Storlek:	299,3 KB
Id:	75446   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221231_114018.jpg
Visningar:	66
Storlek:	266,9 KB
Id:	75447   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20221231_114026.jpg
Visningar:	69
Storlek:	498,4 KB
Id:	75448   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230106_175022.jpg
Visningar:	71
Storlek:	353,9 KB
Namn:	20230106_175027.jpg
Visningar:	81
Storlek:	271,1 KB
Id:	75450   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230109_185247.jpg
Visningar:	77
Storlek:	312,4 KB
    sep 2006
    1 234
    Södertälje modellflygklubb
    Ser fint ut.
    Riktiga träbyggen är nice.
    Kul att se dina framsteg.
    Blir det glasad yta eller kör du med film?
    jun 2006
    7 589
    Är det fällbara ställ framåt-bakåt?
    Håller dom för påfrestningarna?
    Dom är väl egentligen avsedda för fällning vinkelrätt mot färdriktningen...
    jan 2022
    90
    Tackar! Blir glasning, använder den vattenbaserade varianten ezecote (eller liknade namn) av epoxi som funkat bra i förra bygget. Bra synpunkt om landstället. Vad jag kunde utläsa ur den närmast obefintliga beskrivningen skall det funka i denna riktning, men förhåller mig lite tveksam. Kvaliteten är vad man kan förvänta sig av priset… Men stället får visst stöd av ”ryggen” på själva motorhuset. Hade jag vridit dem 180 grader så hade det nog inte funkat alls. Framtiden får utvisa hur det blir…..
    jan 2022
    90
    ..och bygget fortsätter med "vingpods" eller vad det kan heta. Försöker följa landställens kontur så mycket som möjligt (kommer inte försöka mig på några luckor). Sätter dit roder lite tillfälligt för att få en bild av hur vingen tar sig.
Namn:	20230205_080724.jpg
Visningar:	38
Storlek:	272,0 KB
Id:	75793Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230205_080556.jpg
Visningar:	38
Storlek:	424,7 KB
Id:	75794Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230115_223415.jpg
Visningar:	38
Storlek:	279,2 KB
    jan 2022
    90
    Passar in roderhorn och stötstång till inre klaffarna som sitter bakom vingpodsen.
Namn:	20230122_091927.jpg
Visningar:	22
Storlek:	275,7 KB
    jan 2022
    90
    Och nu kroppen. Lådkonstruktion. Monterar in fästen och uttag för landställ, som skall sitta lite till höger (bredvid den sexpipiga kanonen i fören). Blev också ett separat servo för styrningen. Denna modell kommer att bli tung...
Namn:	20230205_114645.jpg
Visningar:	38
Storlek:	365,7 KB
Id:	75800Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230131_215309.jpg
Visningar:	35
Storlek:	319,4 KB
Id:	75799Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230201_221337.jpg
Visningar:	35
Storlek:	259,0 KB
Id:	75798Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230201_221344.jpg
Visningar:	38
Storlek:	302,2 KB
    jan 2022
    90
    Sedan installation av fartreglage samt servon för sid- och höjdroder. Lite trångt i den smala kroppen.
Namn:	20230212_141116.jpg
Visningar:	36
Storlek:	297,8 KB
Id:	75801   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20230212_141059.jpg
Visningar:	36
Storlek:	316,8 KB
  1. Thunderbolt
    Av thnilsson i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 17:18
  2. P47 Thunderbolt
    Av palmqvist i forum Skalamodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-11-30, 13:59
  3. P47 Thunderbolt. IRL
    Av Ompa i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-08-01, 13:38
  4. P-47 Thunderbolt
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 07:30
  5. thunderbolt
    Av mikael 54 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 19:12
