Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Förgasare till Saito FG-61
    feb 2023
    32
    Pensionär
    Jönköpings flygklupp
    Standard Förgasare till Saito FG-61
    Finns det någon som har en Saito FG-61 och som kan förgasaren utan och innan?
    Jag har haft problem med min Saito som jag har beskrivit i annan tråd. Det var en felaktig tändn-box. Men i felsökandet så demonterade jag förgasaren 2 ggr och sedan dess fungerar den inte. Jag var väldigt noga med att lägga delarna i ordning och var säker på att jag fått ihop förgasaren riktigt. Men några dagar senare hittade jag på bänken där jag gjorde demonteringen en liten O-ring diam 6 mm. Jag misstänker att den kanske har trillat ur förgasaren och rullat iväg utan att jag sett det.
    Jag har letat på nätet efter en sprängskiss på förgasaren för att se om det skall finnas en O-ring i den, men har inte hittat någon. Den enda beteckningen jag kan se på förgasaren är Walbro WYD 4 149. Har sökt på nätet men hittar ingen sådan förgasare.
    Nu undrar jag om det finns någon som kan säga mig om det skall sitta en sådan O-ring i förgasaren och i så fall var den skall sitta.
    Gasmans avatar
    aug 2006
    543
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås
    Strängnäs Modellflygare
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    feb 2023
    32
    Pensionär
    Det kändes kanon att få ett svar, men, tyvärr, det är inte alls den förgasaren som sitter på min Saito 61. Min förgasare har ingen primer och den har bara ett enda membran.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 269
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Primern/choken på FG61TS är att man drar throttle-axeln utåt från förgarashuset på tomgång och så slår man runt motorn några gånger under tiden, så det är helt korrekt att det inte finns något separat chokespjäll.
    Våga vägra Powerbox!
