Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Gyro
    jun 2023
    14
    pensionär
    Tullinge modellflygare
    Standard Gyro
    Hej Jag har ett reflex gyro som har suttit i en FMS kärra.Men nu har jag monterat detta gyro i annan kärra från Xfly.Men när jag testar gyrot i Xfly kärran så funkar allting utan skevservot som istället för att kontra så ger den mer höger skev när jag vickar på kärra till höger.Höjd och sida funkar kanon.Vad kan göra åt saken
    Med vänliga hälsningar
    Tobbe
    7 928
    Frånsett att använda en servo-reverserare i kombination med att du också reverserar i sändaren för den kanalen så är det nog inte mycket annat du kan göra. Den 2:a generationen av detta gyro kunde anpassas till olika FMS-kärror genom att ladda ner profiler för dessa kärror men chansen är ju rätt liten att du skall hitta en profil som stämmer. Den första generationen var helt låst medan tydligen den helt nya, 3:e generationen tydligen skall gå att anpassa enklare.
    sep 2015
    59
    Statsanställd
    Västerviks MFK
    Finns det inga pottar på gyrot som som du ställer utslagen med ,
    3st för ail. elv. sida,
    dom jag har går det att vända riktn på,
    jun 2023
    14
    pensionär
    Inga pottar tyvärr.Såg på norska elefuns hemsida att dom säljer reflex gyro med en kabel och ett urtag i gyrot som sen ska kopplas till datorn
    okt 2017
    446
    Pensionerad ingenjör
    Om du vänder skevservona i radion och sedan vänder dem fysiskt i planet så det blir rätt igen så borde det funka. Men det kanske inte går rent praktiskt.
    7 928
    Gör som jag nämnde i mitt första inlägg - reversera i radion och använd sen en enkel servo-reverserare.
    Och jag beskrev skillnaderna mellan olika generationer av dessa gyron i mitt förra inlägg.
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    671
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Ett eller två skevservon?
    okt 2017
    446
    Jag tror inte så mycket på min metod längre, McRegors får min röst.
    nov 2007
    540
    Motala Modellflygklubb
    Kan man bara välja fördefinierade modeller i Reflex appen via USB? inga detaljerade inställningar för servon. gain etc?
    Isåfall kan du kanske hitta en modell som liknar din modell. Verkar tyvärr vara så enligt manualen iaf.
    https://www.horizonhobby.com/on/dema...nual-MULTI.pdf
    /A
    7 928
    Åter - läs mitt första inlägg ang de olika generationerna. Och man kan inte påverka gain m m för de 2 första generationerna - däremot skall det gå för den helt nya generationen men den har jag inte testat i motsats till de 2 första.
    jun 2023
    14
    pensionär
    2 servon med y-kabel
    jun 2023
    14
    pensionär
    Det blir nog en mottagare Corona med inbyggt gyro.FASST kompatibel med Futaba FASST
    Mr.Bobs avatar
    aug 2017
    671
    Elektriker
    Grenlanda Stratos
    Kan du inte köra utan Y-kabel? Vet inte hur det exakt ser ut men tänker att man kan skifta plats på skev servona(förutsatt det finns två ingångar) och sen reversera i sändaren så bör det blir rätt. Alt så får man flippa servot 180° men då lär väl servoarmen hamna helt offset
